Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD • Semi-Roughing
Face milling insert with four cutting edges, precision ground.
Ürün Numarası2404943
ISO Katalog NoMDHX1004ZDERGDAISI Catalog NoMDHX1004ZDERGD
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • Fix-Perfect • MDHX1004... Right Hand
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$30.18/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 2404943
Metrik
İnç
GradeK110M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10.8 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.425 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1874 in
[BS] Corner Facet Length 0.8 mm
[BS] Corner Facet Length 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert4
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
K110M
K110M
Uncoated carbide grade K110M is a universal grade for machining non-ferrous material. For use in light and general machining. K110M can be used with or without coolant.
Özellikler ve avantajlar
  • High-precision ground insert for best run-out and surface finish.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Combine with wiper inserts to reduce axial cutting forces.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
