Benzer Ürün:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
KSWM KenFEED WPM için Değişebilir Uçlar...
Ürün Numarası2227172
ISO Katalog NoWPGX030204LD080ANSI Catalog NoWPGX030204LD080
Ürün Numarası | 2227172 |
ISO Katalog No | WPGX030204LD080 |
ANSI Catalog No | WPGX030204LD080 |
Grade | KCPK30 |
[D] Insert IC Size | 5.5 mm |
[D] Insert IC Size | 0.217 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0937 in |
[RW] Wiper Radius | 8 mm |
[RW] Wiper Radius | 0.315 in |
Cutting Edges per Insert | 3 |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Özellikler ve avantajlar
Programlama için takım geometrisi.İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
