Inserts for Chamfer Mill • SDEB KIPR
Indexable Inserts
Ürün Numarası2210030
ISO Katalog NoSDEB080208AISI Catalog NoSDEB26152
Inserts for Chamfer Mill - SDEB KIPR 2210030 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$30.65/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 2210030
Metrik
İnç
GradeKCPK30
[D] Insert IC Size8.3 mm
[D] Insert IC Size0.327 in
[S] Insert Thickness2.381 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[L10] Insert Cutting Edge Length8.306 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.327 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK30
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Weldon Shank • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
