K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • A-Şaftı • TF Matkapları
TF Matkaplar • Yüksek Metal Kaldırma Oranları• Soğutucusuz
Ürün Numarası1153182
ISO Katalog NoK105A04063ANSI Catalog NoK105A04063
K105A 5xD Holemaking - 1153182 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$273.71/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1153182
Metrik
İnç
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 10.32 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4063 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.3701 in
[L3] Flute Length 66 mm
[L3] Flute Length 2.5984 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.0906 in
[L5] Drill Point Length2.58 mm
[L5] Drill Point Length0.1016 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.6732 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Özellikler ve avantajlar
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Daha fazlasını okuyunView Less
Uygulama bilgisi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1950130
25ER0438
25ER0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1950154
32ER0438
32ER0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1950162
40ER0438
40ER0438
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2269933
20ER0469
20ER0469
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2269940
25ER0469
25ER0469
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2269948
32ER0469
32ER0469
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
