Benzer Ürün:
HPX • B225 • 5 x D • İçten soğutmalı • HA Şaft
Ürün Numarası6781892
ISO Katalog NoB225A10000HPXANSI Catalog NoB225A10000HPX
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Drilling
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Ürün Numarası | 6781892 |
ISO Katalog No | B225A10000HPX |
ANSI Catalog No | B225A10000HPX |
Grade | KCP15B |
[D1] Drill Diameter M | 10 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3937 in |
[L] Overall Length | 103 mm |
[L] Overall Length | 4.055 in |
[L3] Flute Length | 61 mm |
[L3] Flute Length | 2.401 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 49 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.929 in |
[L5] Drill Point Length | 2.12 mm |
[L5] Drill Point Length | .0835 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
- Drilling
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Uygulama bilgisi
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 |
Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .005–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .011–.023 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | .009–.022 | .011–.027 | .013–.032 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .005–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | .011–.022 | .013–.026 | .015–.030 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.020 | .012–.022 | .014–.027 | .017–.031 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .012–.019 | .015–.023 | .017–.027 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.020 | .014–.024 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | .006–.011 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | .007–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.021 | .010–.024 | .011–.027 | .013–.032 | .015–.038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.025 | .015–.031 | .018–.036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.021 | .012–.023 | .014–.026 | .017–.031 | .020–.037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | .006–.012 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .012–.020 | .014–.022 | .017–.027 | .020–.032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .010–.017 | .011–.020 | .014–.024 | .016–.028 |
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
HPX Drill vs. GOdrill: Material Specific vs. Multipurpose Drill
HPX Drill: Solid Carbide Drill for Steels
