K125 (~5 x D) • K715 • A-Şaftı • TF Matkaplar
TF Matkaplar • Titanyum Materyaller • İçten Soğutuculu • Uygulama Verileri
Ürün Numarası1762668
ISO Katalog NoK125A06250ANSI Catalog NoK125A06250
K125 5xD Holemaking - 1762668 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$648.12/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/coolantTool Dimensions: 3flute/3margin/coolant
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1762668
Metrik
İnç
GradeK715
[D1] Drill Diameter M 15.875 mm
[D1] Drill Diameter M 0.625 in
[L] Overall Length 171 mm
[L] Overall Length 6.7323 in
[L3] Flute Length 82 mm
[L3] Flute Length 3.2283 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.5394 in
[L5] Drill Point Length4.24 mm
[L5] Drill Point Length0.1669 in
[LS] Shank Length 86.5 mm
[LS] Shank Length 3.4055 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
K715
K715
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide.
Application: For use on KenTIP™ and KSEM™ made-to-order inserts when a sharp cutting edge is needed. Non-coated, polished carbide for drilling aluminum, titanium, and non-ferrous materials.
Özellikler ve avantajlar
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Tolerans
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
