K411• KF1 • A-Şaftlı TX Matkaplar • ~5xD
TX Matkaplar • Yakın Toleranslı Delikler • İçten Soğutuculu
Ürün Numarası1201036
ISO Katalog NoK411A03281ANSI Catalog NoK411A03281
K411 5xD Holemaking - 1201036 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$158.06/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1201036
Metrik
İnç
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 8.3337 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3281 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.0551 in
[L3] Flute Length 60.5 mm
[L3] Flute Length 2.3819 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.9173 in
[L5] Drill Point Length1.82 mm
[L5] Drill Point Length0.0717 in
[LS] Shank Length 40.5 mm
[LS] Shank Length 1.5945 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.375 in
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Özellikler ve avantajlar
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Tolerans
Kennametal Karbür matkaplar için ölçüler
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG100 Series • Inch
1080501
100TGC0375
100TGC0375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
