K411• KF1 • A-Şaftlı TX Matkaplar • ~5xD
TX Matkaplar • Yakın Toleranslı Delikler • İçten Soğutuculu
Ürün Numarası1201052
ISO Katalog NoK411A05781ANSI Catalog NoK411A05781
K411 5xD Holemaking - 1201052 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$382.29/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1201052
Metrik
İnç
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 14.6837 mm
[D1] Drill Diameter M .5781 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L3] Flute Length 82.5 mm
[L3] Flute Length 3.248 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.539 in
[L5] Drill Point Length3.23 mm
[L5] Drill Point Length.1272 in
[LS] Shank Length 48.5 mm
[LS] Shank Length 1.909 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Özellikler ve avantajlar
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Daha fazlasını okuyunView Less
Kennametal Karbür matkaplar için ölçüler
Uygulama bilgisi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
