Benzer Ürün:
Kenloc™ • CNMG Kesici uç • Negatif • FN
ISO Tornalama karbür uç • Hassas son işleme Negatif geometri
Ürün Numarası3751944
ISO Katalog NoCNMG090308FNANSI Catalog NoCNMG322FN
Ürün Numarası | 3751944 |
ISO Katalog No | CNMG090308FN |
ANSI Catalog No | CNMG322FN |
Grade | KCK05 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3808 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | .125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | .15 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCK05
Composition: A multilayered coating with moderately thick MTCVD TiCN-Al2O3 layers over a highly deformation-resistant carbide substrate.
Application: Designed for high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate and coating architecture together with CW5 post-coat treatment ensure a tremendous tool life advantage, especially when cutting higher tensile strength ductile and grey irons where workpiece size consistency and reliability of tool life are critical. Excellent both in straight and varied depths of cut.
Özellikler ve avantajlar
- Hassas son işleme geometrisi.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri dahildir.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
