KNS® • Arbor Mount • Inch
Ürün Numarası5614878
ISO Katalog NoKNSU100N17X34K200ANSI Catalog NoKNSU100N17X34K200
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614878 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614878 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$3,649.03/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 5614878
Metrik
İnç
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.158 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut91.27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.594 in
[L1S] Secondary Gage Length 7.94 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.312 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width 0.134 in
[THUB] Hub Thickness 15.88 mm
[THUB] Hub Thickness 0.625 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP34_____
Weight Pounds2.96
Max RPM320
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
