KNS® • Shell Mount • Inch
Ürün Numarası5614913
ISO Katalog NoKNSU050R07X42S125AISI Catalog NoKNSU050R07X42S125
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614913 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Inch 5614913 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$2,774.84/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
  • Side Milling/Shoulder Milling: Bottom ShoulderingSide Milling/Shoulder Milling: Bottom Shouldering
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5614913
Metrik
İnç
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27.78 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.094 in
[L1] Gage Length52.9 mm
[L1] Gage Length2.1063 in
[L1S] Secondary Gage Length 50.8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 52.9 mm
[THUB] Hub Thickness 2.083 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP42_____
Weight Pounds3.67
Max RPM640
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kalite
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
NUTS, BOLTS & SCREWS 5/8-18 X 1 1/2 SHCS
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
