Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 10 x D • SS Şaft • İnç
Modüler delik delme • Düz silindirik şaft (SS)
Ürün Numarası1798249
ISO Katalog NoKSEM0594R10SS075ANSI Catalog NoKSEM0594R10SS075
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1798249 |
ISO Katalog No | KSEM0594R10SS075 |
ANSI Catalog No | KSEM0594R10SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 15.083 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5938 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.588 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .6137 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 222.25 mm |
[L] Overall Length | 8.75 in |
[L3] Flute Length | 168.45 mm |
[L3] Flute Length | 6.631 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 150.813 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.937 in |
[L5] Drill Point Length | 2.394 mm |
[L5] Drill Point Length | .0943 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
