Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 3 x D • SS Şaft • İnç
Modüler delik delme • Düz silindirik şaft (SS)
Ürün Numarası2238529
ISO Katalog NoKSEM0625R3SS075ANSI Catalog NoKSEM0625R3SS075
- Drilling - Through Coolant
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 2238529 |
ISO Katalog No | KSEM0625R3SS075 |
ANSI Catalog No | KSEM0625R3SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 15.875 mm |
[D1] Drill Diameter M | .625 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 16.375 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .6447 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 117.475 mm |
[L] Overall Length | 4.625 in |
[L3] Flute Length | 62.659 mm |
[L3] Flute Length | 2.466 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 47.625 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.875 in |
[L5] Drill Point Length | 2.52 mm |
[L5] Drill Point Length | .0992 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | 1 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
