Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 3 x D • WD Şaft • Metrik
Modüler delik delme • Whistle Notch™ (WD) özellikli flanşlı şaft.
Ürün Numarası6123741
ISO Katalog NoKSEM380R3WD40MANSI Catalog NoKSEM380R3WD40M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 6123741 |
ISO Katalog No | KSEM380R3WD40M |
ANSI Catalog No | KSEM380R3WD40M |
[D1] Drill Diameter M | 38 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.496 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 39 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.535 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 240 mm |
[L] Overall Length | 9.449 in |
[L1] Insert Gage Length | 172 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.772 in |
[L3] Flute Length | 162 mm |
[L3] Flute Length | 6.378 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 114 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.488 in |
[L5] Drill Point Length | 6.7 mm |
[L5] Drill Point Length | .2638 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.677 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
