Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 3 x D • SSF Şaft • İnç
Modüler delik delme • Düz flanşlı şaft (SSF)
Ürün Numarası1616107
ISO Katalog NoKSEM1422R3SSF150ANSI Catalog NoKSEM1422R3SSF150
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1616107 |
ISO Katalog No | KSEM1422R3SSF150 |
ANSI Catalog No | KSEM1422R3SSF150 |
[D1] Drill Diameter M | 36.12 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.422 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 37.12 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.4614 in |
[L1] Insert Gage Length | 190.5 mm |
[L1] Insert Gage Length | 7.5 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 111 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.37 in |
[L5] Drill Point Length | 6.4 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.25 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
