Benzer Ürün:
KSEM PLUS™ • Matkap gövdesi • 3 x D • WD Şaft • Metrik
Modüler delik delme • Whistle Notch™ Şaft (WN)
Ürün Numarası1792296
ISO Katalog NoKSEM145R3WN20MANSI Catalog NoKSEM145R3WN20M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1792296 |
ISO Katalog No | KSEM145R3WN20M |
ANSI Catalog No | KSEM145R3WN20M |
[D1] Drill Diameter M | 14.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5709 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 14.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5708 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 122 mm |
[L] Overall Length | 4.803 in |
[L3] Flute Length | 68 mm |
[L3] Flute Length | 2.677 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 48 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.889 in |
[L5] Drill Point Length | 2.302 mm |
[L5] Drill Point Length | .0906 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | B |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
