Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 5 x D • WN Şaft • Metrik
Modüler delik delme • Whistle Notch™ Şaft (WN)
Ürün Numarası1592465
ISO Katalog NoKSEM181R5WN25MANSI Catalog NoKSEM181R5WN25M
- .caption
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1592465 |
ISO Katalog No | KSEM181R5WN25M |
ANSI Catalog No | KSEM181R5WN25M |
[D1] Drill Diameter M | 18.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.7091 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 18.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7283 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 184 mm |
[L] Overall Length | 7.2441 in |
[L3] Flute Length | 124 mm |
[L3] Flute Length | 4.8819 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 100 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.937 in |
[L5] Drill Point Length | 3.2 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1248 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.2047 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
İş Parçası Malzemeleri
- .caption
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
