Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 5 x D • WN Şaft • Metrik
Modüler delik delme • Whistle Notch™ Şaft (WN)
Ürün Numarası1792326
ISO Katalog NoKSEM146R5WN20MANSI Catalog NoKSEM146R5WN20M
- .caption
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1792326 |
ISO Katalog No | KSEM146R5WN20M |
ANSI Catalog No | KSEM146R5WN20M |
[D1] Drill Diameter M | 14.51 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5713 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.5906 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 154 mm |
[L] Overall Length | 6.063 in |
[L3] Flute Length | 100 mm |
[L3] Flute Length | 3.937 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 80 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.1496 in |
[L5] Drill Point Length | 2.317 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0912 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
İş Parçası Malzemeleri
- .caption
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
