Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 7 x D • WD Şaft • Metrik
Modüler delik delme • Whistle Notch™ Şaft (WN)
Ürün Numarası1279892
ISO Katalog NoKSEM255R7WN32MANSI Catalog NoKSEM255R7WN32M
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1279892 |
ISO Katalog No | KSEM255R7WN32M |
ANSI Catalog No | KSEM255R7WN32M |
[D1] Drill Diameter M | 25.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.0039 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 26 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.0236 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 7 |
[L] Overall Length | 278 mm |
[L] Overall Length | 10.9449 in |
[L3] Flute Length | 213 mm |
[L3] Flute Length | 8.3858 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 182 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 7.1654 in |
[L5] Drill Point Length | 3.923 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1545 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[SSC] Insert Seat Size | 5 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
