Benzer Ürün:
KSEM™ • Matkap gövdesi • 8 x D • SSF Şaft • İnç
Modüler delik delme • Düz flanşlı şaft (SSF)
Ürün Numarası1517181
ISO Katalog NoKSEM1063R8SSF125ANSI Catalog NoKSEM1063R8SSF125
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1517181 |
ISO Katalog No | KSEM1063R8SSF125 |
ANSI Catalog No | KSEM1063R8SSF125 |
[D1] Drill Diameter M | 26.988 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.0625 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 27.488 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.0822 in |
[L1] Insert Gage Length | 260.35 mm |
[L1] Insert Gage Length | 10.25 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 215.9 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8.5 in |
[L5] Drill Point Length | 4.152 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1635 in |
[LS] Shank Length | 82.55 mm |
[LS] Shank Length | 3.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[SSC] Insert Seat Size | 6 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Merkezi kilitleme vidası düzeneği, kesici ucun güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını gerçekleştirerek hem matkap gövdesi hem de kesici uç için iş süreci güvenilirliği ve uzun takım ömrü sağlar.
- Daha uzun takım ömrü ve verimli talaş boşalması için doğrudan kesme bölgesine içten soğutmalı kesme sıvısı beslemesi.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
