KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Ürün Numarası1981677
ISO Katalog No50A05RS90SP10DGANSI Catalog No50A05RS90SP10DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1981677 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$616.34/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1981677
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 46.5 mm
[D6] Hub Diameter 1.831 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.57 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.259 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.4
Max RPM26300
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2390275
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCPK30
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2390276
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC520M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2390277
SPET10T3PPSRGB2
SPET3125PPSR8GB2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Gomme silindirik basli vida
1129648
MS1234
MS1234
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
