KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Ürün Numarası1025065
ISO Katalog NoKSSISR400SD430F6AISI Catalog NoKSSISR400SD430F6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025065 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,331.21/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1025065
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 93.599 mm
[D6] Hub Diameter 3.685 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts8
Weight Pounds3.62
Max RPM14460
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kalite
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Altlik
1016582
SM449
SM449
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Altlik vidasi
1020917
SRS3
SRS3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Torx plus vida
1931575
MS2078
MS2078
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Tornalama aksesuari, ozel
2269914
DT15IP
DT15IP
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
