KSSM 8+ • Yüzey frezeleri • Kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC) 10mm • Metrik
Değiştirilebilir yüzey frezeleri
Ürün Numarası5420169
ISO Katalog NoKSSM88D100Z08SN10ANSI Catalog NoKSSM88D100Z08SN10
KSSM 8+ - Face Mills - IC 10mm - Metric 5420169 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,082.05/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 5420169
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100.64 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.962 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D2] Maximum Body Diameter97.86 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.853 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.361 in
Number of Inserts8
Weight Kilograms1.72
Max RPM21900
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • 88° yaklaşma açılı freze.
  • Çift taraflı kesici uç.
  • Sekiz kesme kenarı, kenar başına daha düşük maliyet sağlar.
  • Düşük kesme kuvvetleri ile hafif kesme işlemi.
  • Uzun takım erişimi ve zayıf donanım kurulumu için mükemmel seçim.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
İlerlemeler
Hızlar
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ10-LD • Light Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ10-GD • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Torx tornavida
1022493
DT15
DT15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Vida torx
3121225
193.492
193.492
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Sogutma kanali vidasi
3450356
MS2189C
MS2189C
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
