Benzer Ürün:
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR SNXF 1204... için Değiştirilebilir Uçlar
Ürün Numarası3138954
ISO Katalog NoSNXF120412AMSNANSI Catalog NoSNXF433AMSN
Ürün Numarası | 3138954 |
ISO Katalog No | SNXF120412AMSN |
ANSI Catalog No | SNXF433AMSN |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1874 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.203 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .008 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Özellikler ve avantajlar
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
