KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Ürün Numarası1247722
ISO Katalog NoKVNS03236ODANSI Catalog NoKVNS03236OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247722 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247722 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$934.72/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1247722
Metrik
İnç
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22.225 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.875 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
[THUB] Hub Thickness 5.4 mm
[THUB] Hub Thickness .2126 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.13
Gage InsertOD_6236__
Max RPM4000
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
İlerlemeler
Hızlar
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kesici uc anahtari
1124601
170.183
170.183
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DRIVE RING
1247675
KAP1250764
KAP1250764
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
SAP Material NumberISO Katalog NumarasıKalite
