KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Ürün Numarası1247746
ISO Katalog NoKVNS05158ODAISI Catalog NoKVNS05158OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247746 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,359.24/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1247746
Metrik
İnç
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.157 in
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut34.92 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.1339 in
Number of Inserts11
Weight Kilograms0.26
Gage InsertOD_4158__
Max RPM2600
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kalite
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kesici uc anahtari
1124601
170.183
170.183
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MILLING CUTTER PARTS&ACCESSORIES
1247663
KAP2251254
KAP2251254
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
