KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Ürün Numarası1246129
ISO Katalog No4.97080140ANSI Catalog No4.97080140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246129 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246129 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,047.88/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1246129
Metrik
İnç
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum.1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut21 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.6299 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness .1339 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.1
Gage Insert3.90040___
Max RPM4000
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kesici uc anahtari
1124601
170.183
170.183
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Bilesken surucu halkasi
1247091
460.899
460.899
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
