Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Ürün Numarası3742516
ISO Katalog NoM1D125E1005CM16AISI Catalog NoM1D125E1005CM16
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742516 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$523.98/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3742516
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.6693 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 38.1 mm
[L2] Head Length 1.5 in
[WF] Width of Flat 21.95 mm
[WF] Width of Flat 0.8642 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.3921 in
Number of Inserts5
[Z] Number of Flutes5
Maximum Ramping Angle2.5
Weight Pounds0.38
Max RPM35500
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uygulama bilgisi
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Kalite
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Vida
3593911
MS2205
MS2205
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
