Mill 16 • Kovan Frezeler • Metrik
Kovan frezeleri
Ürün Numarası6001973
ISO Katalog NoMILL16D063Z06ON08WANSI Catalog NoMILL16D063Z06ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Coarse Pitch - Metric 6001973 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$892.30/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Face MillingFace Milling
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 6001973
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter75.56 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.975 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.867 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.215 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.86
Max RPM9400
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Dökme demir malzemeleri işleme için verimlilik artırıcı.
  • 16 kesme kenarlı kesici uç.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
SHCS (M10-1.5p x 30 - 12.9)
1021327
MS1242
MS1242
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Bit uc
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
