Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
Ürün Numarası1025931
ISO Katalog NoKS44LNE1240ANSI Catalog NoKS44LNE1240
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025931 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,262.48/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1025931
Metrik
İnç
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.752 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum6.36 mm
[BM] Cutting Width Minimum.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22.96 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.904 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts10
[Z] Number of Flutes5
Max RPM8200
Gage InsertLNE_1240___
Weight Pounds0.66
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
İlerlemeler
Hızlar
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Konik basli vida torx
1021393
MS1281
MS1281
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Torx anahtarı T tutma sapi
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
