Benzer Ürün:
Pozitif kesici uçlar • TPGT-LF
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası1522848
ISO Katalog NoTPGT090204LFAISI Catalog NoTPGT18151LF
| Ürün Numarası | 1522848 |
| ISO Katalog No | TPGT090204LF |
| AISI Catalog No | TPGT18151LF |
| Grade | KC5010 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.624 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3789 in |
| [S] Insert Thickness | 2.381 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.649 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1043 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Özellikler ve avantajlar
- Hafif kesme özellikli hassas son işlemeli geometri.
- Çoklu malzeme gruplarında kullanılır.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
