Benzer Ürün:
RC-CV form AD
Tap Chucks RC Tension and Compression
Ürün Numarası1616001
ISO Katalog NoCV50CHTCRC3717ANSI Catalog NoCV50CHTCRC3717
Compensation: Tension and Compression
Shank - Cylindrical with Square
Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Ürün Numarası | 1616001 |
ISO Katalog No | CV50CHTCRC3717 |
ANSI Catalog No | CV50CHTCRC3717 |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14 - M33 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 86 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.386 in |
[L1] Gage Length | 182 mm |
[L1] Gage Length | 7.1624 in |
Weight Pounds | 18.76 |
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
- Rapid Change Style.
- High-pressure coolant capability through the chuck.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
