SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Ürün Numarası3640200
ISO Katalog NoCV50BSM2C075550AISI Catalog NoCV50BSM2C075550
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$391.82/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3640200
Metrik
İnç
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.46 in
[L1] Gage Length139.7 mm
[L1] Gage Length5.5 in
Torque Newton Meters61.012
Cutter Retention Screw ID Drive Size1/4
Weight Pounds8.25
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
Kullanım ve uygulama alanları
Hız ve ilerleme verileri içeren PDF tablosunu indir
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_R
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Z-Axis Shell Mills
1024827
KSSZR250XP253L903
KSSZR250XP253L903
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_ - Full Radius Insert
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
RPF 0° / 90° Shell Mills - 5/8" IC Round Inserts RFCW53_
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
KLS-7 SHELL MILL LOCK SCREW
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
