Benzer Ürün:
T331 • İnç • Form C Yarı düşürülmüş ağızlama pahı • İçten soğutmalı
Beyond™ Karbür helisel kanallı kılavuzlar • Kör delikler
Ürün Numarası3483053
ISO Katalog NoT331NC4375-14R3BXANSI Catalog NoT331NC4375-14R3BX
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
Class of Fit: 3BX
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Tapping Helix Angle: 45°
Ürün Numarası | 3483053 |
ISO Katalog No | T331NC4375-14R3BX |
ANSI Catalog No | T331NC4375-14R3BX |
Grade | KC7542 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 7/16 - 14 |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | 0.5906 in |
[L2] Useable Length | 44 mm |
[L2] Useable Length | 1.7323 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 11.113 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4375 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Thread Tolerance Class ANSI | 3BX |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 3BX
HM
Kaliteler
KC7542
Coated carbide, PVD — multilayer coating with TiAlN and TiN over a high-strength carbide substrate specifically designed for tap application. Use in steel up to 32 HRC and cast iron at 4x faster speeds than HSS-E-PM taps.
Özellikler ve avantajlar
- KP7542 TiAIN + TiN, çelik için uygun.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D | Tolerans h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
Şaft toleransı | |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
