Benzer Ürün:
T630 • DIN 371, 374 ve 376 • Form C Yarı düşürülmüş ağızlama pahı • Metrik • Çelik ve Paslanmaz çelik için
Beyond™ Helisel kanallı HSS-E-PM Kılavuzlar • Kör delikler
Ürün Numarası3868950
ISO Katalog NoT630MF180X150R6HX-D4ANSI Catalog NoT630MF180X150R6HX-D4
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Ürün Numarası | 3868950 |
ISO Katalog No | T630MF180X150R6HX-D4 |
ANSI Catalog No | T630MF180X150R6HX-D4 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M18 X 1.5 |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L] Overall Length | 4.33 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | 0.59 in |
[L2] Useable Length | 50 mm |
[L2] Useable Length | 1.97 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 374 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Kaliteler
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
- KM6515 TiN + CrC/C, paslanmaz çelik için uygun.
- KP6525, çelik için uygun.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
