Benzer Ürün:
T640 • DIN 371 ve 376 • Form C Yarı düşürülmüş ağızlama pahı • Metrik • Dökme demir ve alüminyum döküm için
Beyond™ Düz kanallı HSS-E-PM Kılavuzlar • Açık ve kör delikler
Ürün Numarası4035469
ISO Katalog NoT640M220X250R6HX-D6ANSI Catalog NoT640M220X250R6HX-D6
Tapping: Through Hole
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 0°
Ürün Numarası | 4035469 |
ISO Katalog No | T640M220X250R6HX-D6 |
ANSI Catalog No | T640M220X250R6HX-D6 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M22 X 2.5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.51 in |
[L3] Thread Length | 25 mm |
[L3] Thread Length | 0.98 in |
[L2] Useable Length | 70 mm |
[L2] Useable Length | 2.76 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7087 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HSS-E-PM
Kaliteler
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
- KP6525 TiCN + TiN, dökme demir ve alüminyum döküm için uygun.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D bölmeli | D İnç |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Şaft toleransı | |
D | Tolerans h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
