Benzer Ürün:
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Beyond™ Düz kanallı HSS-E-PM Kılavuzlar • Kör delikler
Ürün Numarası4035527
ISO Katalog NoT641M080X125R6HX-D1ANSI Catalog NoT641M080X125R6HX-D1
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Through Coolant: Axial: Tapping
Manufacturer’s Specs: M
Tapping Helix Angle: 0°
Ürün Numarası | 4035527 |
ISO Katalog No | T641M080X125R6HX-D1 |
ANSI Catalog No | T641M080X125R6HX-D1 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8 X 1.25 |
[L] Overall Length | 90 mm |
[L] Overall Length | 3.54 in |
[L3] Thread Length | 13 mm |
[L3] Thread Length | 0.51 in |
[L2] Useable Length | 35 mm |
[L2] Useable Length | 1.38 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HSS-E-PM
Kaliteler
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
- KP6525 TiCN + TiN, dökme demir ve alüminyum döküm için uygun.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D bölmeli | D İnç |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Şaft toleransı | |
D | Tolerans h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
