T651 • Metrik DIN 376 • Form C Yarı düşürülmüş ağızlama pahı • Rüzgar enerjisi
Beyond™ Helisel kanallı HSS-E-PM Kılavuzlar • Kör delikler
Ürün Numarası4153887
ISO Katalog NoT651M360X400R6HX-D6ANSI Catalog NoT651M360X400R6HX-D6
T651 RHSF mm Threading - 4153887 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$846.31/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Threading: Blind HoleThreading: Blind Hole
  • Class of Fit: 6HXClass of Fit: 6HX
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Through Coolant: Axial: TappingThrough Coolant: Axial: Tapping
  • Tapping Helix Angle: 15°Tapping Helix Angle: 15°
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 4153887
Metrik
İnç
GradeKP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM36 X 4
[L] Overall Length 200 mm
[L] Overall Length 7.87 in
[L3] Thread Length 40 mm
[L3] Thread Length 1.57 in
[L2] Useable Length 110 mm
[L2] Useable Length 4.33 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter28 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1024 in
[Z] Number of Flutes5
Dimension StandardDIN 376
Thread Tolerance Class ISO6HX-I
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
Kaliteler
KP6525
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
  • KP6525 TiCN + TiN, çelik ve dökme demirde vida dişi açma için uygun.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Tolerans
Tolerans
DIN 371
DIN 374
DIN 376
JIS Tip 3 Metrik kaba
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
RC3 Solid tap adapters
1127030
RC3TA280220M360
RC3TA280220M360
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
