Benzer Ürün:
T820 • B Formu Tıpa Pahı • Makine Vidası ve Kesirli • ANSI
GOtap™ T820 Helisel Uçlu HSS-E Kılavuzlar • Açık Delikler
Ürün Numarası5416938
ISO Katalog NoT820NC05625-12RH3-AANSI Catalog NoT820NC05625-12RH3-A
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
38618
Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ürün Numarası | 5416938 |
ISO Katalog No | T820NC05625-12RH3-A |
ANSI Catalog No | T820NC05625-12RH3-A |
Grade | KSP32 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 9/16 - 12 |
[L] Overall Length | 91.2 mm |
[L] Overall Length | 3.59 in |
[L3] Thread Length | 25.4 mm |
[L3] Thread Length | 1 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10.897 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.429 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
38618
Kaliteler
KSP32
High-vanadium HSS-E substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum. KSP32 is abrasion resistant.
Özellikler ve avantajlar
KSP32 TiCN/TiN- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D İnç | Tolerans |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Şaft toleransı | |
D mm | Tolerans h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
