T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Ürün Numarası6140705
ISO Katalog NoT838NC06250-11RH5-AANSI Catalog NoT838NC06250-11RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140705 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$164.80/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • 100076705100076705
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • 3861838618
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
  • Tapping Helix Angle: 45°Tapping Helix Angle: 45°
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 6140705
Metrik
İnç
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size5/8 - 11
[L] Overall Length 96.8 mm
[L] Overall Length 3.81 in
[L3] Thread Length 27.7 mm
[L3] Thread Length 1.09 in
[L2] Useable Length 48 mm
[L2] Useable Length 1.89 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.192 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.48 in
[Z] Number of Flutes3
Tap Pitch Diameter LimitH5
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
  • 3861838618
Kaliteler
KSP39
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Özellikler ve avantajlar
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
DA K series - Tap Collets
1016657
KTC062
KTC062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA L series - Tap Collets
1016658
LTC062
LTC062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG50 Solid Tap Collet
1017023
50TGST062
50TGST062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1092474
32ERTCT062
32ERTCT062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1092500
40ERTCT062
40ERTCT062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
RC2 Solid tap adapters
1291417
T21023
T21023
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
