Benzer Ürün:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Ürün Numarası6140825
ISO Katalog NoT838MF080X100RD5-AANSI Catalog NoT838MF080X100RD5-A
- 100076705
- Tapping: Blind Hole
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: ANSI
- Tapping Helix Angle: 45°
Ürün Numarası | 6140825 |
ISO Katalog No | T838MF080X100RD5-A |
ANSI Catalog No | T838MF080X100RD5-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8 X 1 |
[L] Overall Length | 68.7 mm |
[L] Overall Length | 2.71 in |
[L3] Thread Length | 17.5 mm |
[L3] Thread Length | .69 in |
[L2] Useable Length | 28.5 mm |
[L2] Useable Length | 1.12 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.077 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .318 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D5 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
- 100076705
- 38618
Özellikler ve avantajlar
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
