Benzer Ürün:
TPMT-LF
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası1871106
ISO Katalog NoTPMT090202LFAISI Catalog NoTPMT181505LF
| Ürün Numarası | 1871106 |
| ISO Katalog No | TPMT090202LF |
| AISI Catalog No | TPMT181505LF |
| Grade | KC5010 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.63 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3791 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1043 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Özellikler ve avantajlar
- Hafif kesme özellikli hassas son işlemeli geometri.
- Çoklu malzeme gruplarında kullanılır.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
