Benzer Ürün:
WNMG-MP
Kenloc™ Kesici uçlar
Ürün Numarası1832374
ISO Katalog NoWNMG060404MPAISI Catalog NoWNMG331MP
| Ürün Numarası | 1832374 |
| ISO Katalog No | WNMG060404MP |
| AISI Catalog No | WNMG331MP |
| Grade | KC5010 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Özellikler ve avantajlar
- Zor işlenebilen malzemelerde talaş kontrolü için pozitif talaş yüzeyli orta geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
