Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de uso general
- GOmill PRO
- GOmill™ PRO • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Metric
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
- Asymmetric divided flute and variable helix angle for better vibration control and tool life.
- Multilayer TiN/TiALN coating for high performance at medium-high cutting on steels, stainless steels and cast iron.
- Ideal for shops working in the general engineering, transportation, energy and medical industries.
- Designed for side and shoulder milling, helical milling, pocketing, slotting and ramping.
- Fresado helicoidal
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Mango — Liso cilíndrico
- Estilo de esquina: Radio de esquina
Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | |||||||||||
ae | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
phi - angle of engagement | 16.26 | 23.07 | 25.84 | 32.86 | 36.87 | 40.54 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90.00 | 180.00 |
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • Metric | |||||||||||
Ae/D1 | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Kv | 2.1 - 3.6 | 1.6 - 3 | 1.6 - 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
KFz | 3.58 | 2.56 | 2.3 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 0.9 |
Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | |||||||||||
To calculate application specific cutting data, please use Kv coefficient, and KFz from tables for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: P5 D1: 14.0 mm Ae: 20% of D1 Recommended Speed Vc : 80 m/min Recommended Feed Fz: 0.063 mm/th Adjustment coefficient Kv : 1.30 Adjustment coefficient KFz : 1.25 | Final cutting data recommendation: Vc new = 80 * 1.30 = 104 m/min Fz new = 0.063 * 1.30 = 0.079 mm/th |
GOmill™ PRO • Regular • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||||
KCU25 | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme | Kanal açma | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Başlangıç | Maks. | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,5 x D1 | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side and Slotting milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
GOmill™ PRO • Long • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme | Kesme hızı; | D1 | ||||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | Min. | Başlangıç | Maks. | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0.2xD | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0.1xD | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0.15xD | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0.15xD | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
