Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Plaquitas KenTIP™ FS • DAL
- Geometría de punta DAL para pilas de CFRP con salida de metal (CFRP-Al y CFRP-Ti), aleaciones de alta temperatura y metales no ferrosos
- Geometría de doble ángulo con ángulo de la punta de 128° y 155° para minimizar las rebabas de las salidas
- KCC10 (recubrimiento de diamante) proporciona un equilibrio perfecto entre tenacidad y resistencia al desgaste abrasivo al taladrar pilas de CFRP
- KN15 (sin recubrimiento) que permite un mecanizado rentable de materiales no ferrosos con canales ultrapulidos para reducir la acumulación de material
- Plaquitas con orificios de refrigerante interno
Drilling
Drilling: Stacked Plates
Avellanado/Biselado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 |
0.0000/+0.0011 |
0.0000/+0.0013 |
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 |
0,000/+0,027 |
0,000/+0,033 |
Cutting Speed
Metric | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13
0,14
0,15
0,19
0,21
0,21
0,30
0,34
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15
0,17
0,19
0,24
0,27
0,27
0,38
0,45
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | MISSING DATA | 5/8 | |||
.125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 | ||||||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.012
.012
4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.010
.010
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
Cutting Speed
Range
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Range
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 230 | 280 | 390 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Range
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19 – 0,42 | 0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | .002
.002
.002
.002
.002
.002
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/r | 0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Cutting Speed
Range
