Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- KOR5™ • Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- KOR5 DA
- KOR5™ DA • Extremo cuadrado • 5 canales • 3 x D • Refrigerante interno • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
KOR5™ DA Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de aluminio
- Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
- Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
- La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
- Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
- Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
- Safe-Lock para protección contra extracción.
- Trochoidal Milling
- Through Coolant - Solid End Mill
- Rectificado en rampa: 4°
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
- Ángulo de la hélice: 35°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
- SAFE-LOCK Shank
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Feed Multiplier (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
Material | K600 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) | |||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Material | A | B | Cutting Speed | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
