Aumente la productividad y el rendimiento en aplicaciones de mandrinado fino
Sistema de alta precisión para la producción de grandes volúmenes donde se requieren aplicaciones de mandrinado fino totalmente automatizadas con tolerancias extremadamente ajustadas.
Con un rango de diámetros de 4–213 mm (0.1575–8.3858"), Romicron ofrece una precisión de orificio de hasta IT6, una cilindricidad de orificio de hasta 5 μm y una posición de orificio de hasta 5 μm.
Romicron, aplicable en cualquier material, reduce el tiempo de puesta en marcha y las tasas de desechos al tiempo que aumenta la productividad general y la eficiencia del equipo.
Las máquinas existentes se pueden adaptar fácilmente a la compensación automatizada del desgaste de la plaquita utilizando el pasador de mandrinado de bucle cerrado estándar.
Con una sonda, se pueden eliminar los cortes de control que consumen mucho tiempo, las costosas herramientas gemelas o los cambios de plaquita en el área de pre-reglaje.
El ajuste del diámetro puede realizarse dentro de la máquina.
Características y ventajas
  • Se adapta a cualquier plaquita de torneado ISO estándar de Kennametal, para una amplia gama de aplicaciones y materiales.
  • Sistema 100 % mecánico con ajuste de micrones a mano o completamente automatizado, para ajustes rápidos y fáciles del diámetro.
  • Ajuste preciso del diámetro, para reducir la tasa de desechos y el tiempo de puesta en marcha.
  • Un clic, un micrón. Cada clic en el anillo de ajuste del diámetro es un ajuste preciso de un micrón en el radio. Véalo, siéntalo y oígalo.
Proceso de ajuste del diámetro
  • Una sonda mide y comunica el diámetro real al control de la máquina.
  • El control de la máquina calcula la diferencia entre el diámetro real y el objetivo y calcula el número de clics necesarios en la herramienta Romicron.
  • Después de eso, el husillo se mueve con la herramienta Romicron hasta el pasador de mandrinado de bucle cerrado. Se puede instalar el pasador en cualquier lugar de la mesa.
  • La mesa se acopla con uno de los orificios del anillo de ajuste del diámetro.
  • El husillo gira alrededor de su propio eje y el ajuste calculado se aplicará a la herramienta.
Seleccionar filtros
Filtros
    Ver filtros en
    keyFilters
    Material de la pieza de trabajo
    • P Acero (630)
        Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS(630)
        Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS(630)
    • M Acero inoxidable (513)
        Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS(513)
        Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS(513)
        Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS(513)
    • K Fundición (502)
        Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS(501)
        Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(500)
        Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(500)
    • N Materiales no ferrosos (375)
      • N1
        Aluminio forjado (347)
      • N2
        Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %(357)
      • N3
        Aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio Si >12,2 %(105)
      • N4
        Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100 (375)
      • N5
        Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio (369)
      • N6
        Carbono, compuestos de grafito, CFRP (349)
      • N7
        MMC (114)
    • S Aleaciones de alta temperatura (484)
        Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS(483)
        Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS(483)
        Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS(483)
        Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS(452)
    • H Materiales endurecidos (234)
      • H1
        Materiales endurecidos 44-48 HRC(234)
      • H2
        Materiales endurecidos 48-55 HRC(186)
      • H3
        Materiales endurecidos 56-60 HRC(109)
      • H4
        Materiales endurecidos >60 HRC(109)
    • C Materiales CFRP (192)
      • C1
        CFRP, CFRP/CFRP (184)
      • C2
        CFRP/aluminio CFRP/materiales no ferrosos (113)
    Seleccionar primera opción
    • IN (25)
    • US (1)
    Aplicaciones
    Aplicaciones
    • Blind Hole FinishingBlind Hole Finishing (56)
    • BoringBoring (2)
    • FacingFacing (2)
    • ID FacingID Facing (2)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (12)
    • ProfilingProfiling (1)
    • Through Hole FinishingThrough Hole Finishing (56)
    • TurningTurning (2)
    Condiciones del corte
    • Heavily Interrupted Cut (215)
    • Lightly Interrupted Cut (356)
    • Smooth Cut (555)
    • Varying Depth of Cut (359)
    Ángulo de filo de corte de la herramienta
    • 90.0 (49)
    • 95.0 (2)
    Ángulo de filo de corte de la herramienta MinaÁngulo de filo de corte de la herramienta Max
    Estilo de conexión
    Estilo de conexión
    • Whistle Notch 2 Front (12)
    Filos de corte por plaquita
    • 0.0 (3)
    • 1.0 (36)
    • 2.0 (353)
    • 3.0 (229)
    • 4.0 (72)
    Filos de corte por plaquita MinaFilos de corte por plaquita Max
    Capacidad de refrigeración interna
    Longitud total [L]
    Longitud total [L]
    • 0.754 in(3)
    • 0.756 in(3)
    • 0.776 in(7)
    • 0.929 in(2)
    • 0.931 in(3)
    • 0.935 in(1)
    • 0.971 in(3)
    • 1.047 in(2)
    • 1.053 in(1)
    • 1.161 in(1)
    • 1.209 in(3)
    • 1.358 in(1)
    • 1.437 in(1)
    • 1.524 in(3)
    • 1.635 in(1)
    • 2.0 in(1)
    • 2.197 in(1)
    • 2.273 in(1)
    • 2.386 in(1)
    • 2.441 in(1)
    • 2.695 in(1)
    • 3.089 in(1)
    • 3.15 in(1)
    • 3.161 in(1)
    • 3.561 in(2)
    Longitud total [L] MinaLongitud total [L] Max
    Longitud total [L]
    Longitud total [L]
    • 19.151 mm(3)
    • 19.201 mm(3)
    • 19.701 mm(7)
    • 23.6 mm(2)
    • 23.651 mm(3)
    • 23.75 mm(1)
    • 24.651 mm(3)
    • 26.6 mm(2)
    • 26.75 mm(1)
    • 29.5 mm(1)
    • 30.701 mm(3)
    • 34.5 mm(1)
    • 36.5 mm(1)
    • 38.7 mm(3)
    • 41.5 mm(1)
    • 50.801 mm(1)
    • 55.801 mm(1)
    • 57.7 mm(1)
    • 60.6 mm(1)
    • 62.0 mm(1)
    • 68.45 mm(1)
    • 78.45 mm(1)
    • 80.0 mm(1)
    • 80.301 mm(1)
    • 90.45 mm(2)
    cornerConfiguration
    Radio de esquina
    Radio de esquina
    • 0.002 in(10)
    • 0.004 in(108)
    • 0.007 in(27)
    • 0.008 in(186)
    • 0.015 in(20)
    • 0.016 in(344)
    • 0.031 in(321)
    • 0.047 in(9)
    Radio de esquina MinaRadio de esquina Max
    Radio de esquina
    Radio de esquina
    • 0.05 mm(10)
    • 0.1 mm(108)
    • 0.176 mm(27)
    • 0.2 mm(186)
    • 0.375 mm(20)
    • 0.4 mm(344)
    • 0.8 mm(321)
    • 1.201 mm(9)
    Bisel en esquina
    Bisel en esquina
    • 0.0 mm(701)
    Bisel en esquina MinaBisel en esquina Max
    Bisel en esquina
    Bisel en esquina
    • 0.0 in(701)
    application
    Profundidad de corte mínima
    Alimentación mínima
    Alimentación mínima
    Calidad de herramienta de corte
    • K00379 (3)
    • K313 (100)
    • K420 (2)
    • K68 (96)
    • KB1345 (11)
    • KB1610 (91)
    • KB1630 (11)
    • KB5610 (90)
    • KB5625 (10)
    • KB5630 (11)
    • KB9610 (10)
    • KBH10 (7)
    • KBH20 (96)
    • KC250 (90)
    • KC5010 (152)
    • KC5025 (131)
    • KC525M (1)
    • KC5410 (106)
    • KC710 (91)
    • KC720 (90)
    • KC725M (2)
    • KC730 (139)
    • KC7310 (89)
    • KC732 (90)
    • KC8050 (90)
    • KC810 (90)
    • KC850 (110)
    • KC9010 (90)
    • KC9025 (90)
    • KC910 (90)
    • KC9105 (90)
    • KC9110 (90)
    • KC9120 (90)
    • KC9125 (90)
    • KC9225 (90)
    • KC9240 (90)
    • KC9240NEW (90)
    • KC9315 (90)
    • KC9320 (90)
    • KC9325 (90)
    • KC935 (92)
    • KC950 (90)
    • KC990 (90)
    • KCD25 (90)
    • KCK05 (94)
    • KCK15 (100)
    • KCK15B (96)
    • KCK20 (106)
    • KCK20B (97)
    • KCM15 (95)
    • KCM15B (94)
    • KCM25 (102)
    • KCM25B (98)
    • KCM35 (1)
    • KCP05 (93)
    • KCP10 (99)
    • KCP10B (101)
    • KCP25 (113)
    • KCP25B (111)
    • KCP25C (135)
    • KCP30 (91)
    • KCPK05 (90)
    • KCPK30 (2)
    • KCS10 (105)
    • KCS10B (105)
    • KCU10 (126)
    • KCU10B (154)
    • KCU25 (113)
    • KCU25B (145)
    • KD050 (89)
    • KD081 (2)
    • KD100 (91)
    • KD105 (89)
    • KD120 (89)
    • KD1400 (105)
    • KD1405 (90)
    • KD1425 (104)
    • KT125 (90)
    • KT150 (90)
    • KT175 (90)
    • KT315 (113)
    • KTP10 (94)
    • KU10 (90)
    • KU10T (90)
    • KU30T (90)
    • SPM5F2 (2)
    • SPMQMA (10)
    Dirección de la herramienta
    • R (12)
    Plaquita rascadora
    Plaquita rascadora
    • N (639)
    • Y (31)
    Diámetro mínimo de ranurado axial
    • 4.0 mm(1)
    • 6.0 mm(2)
    • 8.5 mm(2)
    • 11.0 mm(2)
    • 13.5 mm(2)
    • 16.0 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 22.0 mm(1)
    • 25.0 mm(2)
    • 25.5 mm(1)
    • 29.5 mm(2)
    • 33.5 mm(1)
    • 34.0 mm(2)
    • 40.5 mm(1)
    • 42.0 mm(1)
    • 43.0 mm(1)
    • 45.5 mm(1)
    • 47.0 mm(1)
    • 49.0 mm(1)
    • 50.0 mm(1)
    • 52.0 mm(1)
    • 56.5 mm(1)
    • 60.0 mm(2)
    • 61.0 mm(1)
    • 65.0 mm(1)
    • 97.0 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 103.5 mm(1)
    • 110.0 mm(1)
    • 138.0 mm(3)
    Diámetro mínimo de ranurado axial MinaDiámetro mínimo de ranurado axial Max
    • 0.157 in(1)
    • 0.237 in(2)
    • 0.335 in(2)
    • 0.433 in(2)
    • 0.531 in(2)
    • 0.63 in(1)
    • 0.748 in(1)
    • 0.866 in(1)
    • 0.984 in(2)
    • 1.004 in(1)
    • 1.161 in(2)
    • 1.319 in(1)
    • 1.339 in(2)
    • 1.594 in(1)
    • 1.655 in(1)
    • 1.693 in(1)
    • 1.792 in(1)
    • 1.85 in(1)
    • 1.929 in(1)
    • 1.969 in(1)
    • 2.047 in(1)
    • 2.224 in(1)
    • 2.362 in(2)
    • 2.402 in(1)
    • 2.559 in(1)
    • 3.819 in(1)
    • 3.938 in(1)
    • 4.075 in(1)
    • 4.331 in(1)
    • 5.433 in(3)
    Diámetro máximo de ranurado axial
    • 0.276 in(1)
    • 0.354 in(1)
    • 0.374 in(1)
    • 0.453 in(1)
    • 0.473 in(1)
    • 0.551 in(1)
    • 0.572 in(1)
    • 0.65 in(1)
    • 0.669 in(1)
    • 0.768 in(1)
    • 0.886 in(1)
    • 1.004 in(1)
    • 1.319 in(1)
    • 1.713 in(1)
    • 2.559 in(1)
    • 3.938 in(1)
    Diámetro máximo de ranurado axial MinaDiámetro máximo de ranurado axial Max
    • 7.0 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 11.5 mm(1)
    • 12.0 mm(1)
    • 14.0 mm(1)
    • 14.5 mm(1)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.0 mm(1)
    • 19.5 mm(1)
    • 22.5 mm(1)
    • 25.5 mm(1)
    • 33.5 mm(1)
    • 43.5 mm(1)
    • 65.0 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    Dirección del corte
    Dirección del corte
    • B (2)
    • E (10)
    Estilo de ángulo de desprendimiento
    • NEUTRAL (ZERO) (11)
    Profundidad de mandrinado máxima
    • 0.562 in(1)
    • 0.803 in(1)
    • 0.854 in(1)
    • 1.041 in(1)
    • 1.201 in(1)
    • 1.28 in(1)
    • 1.415 in(1)
    • 1.516 in(1)
    • 1.573 in(1)
    • 2.165 in(1)
    • 2.362 in(2)
    Profundidad de mandrinado máxima MinaProfundidad de mandrinado máxima Max
    • 14.275 mm(1)
    • 20.401 mm(1)
    • 21.701 mm(1)
    • 26.451 mm(1)
    • 30.5 mm(1)
    • 32.5 mm(1)
    • 35.95 mm(1)
    • 38.5 mm(1)
    • 39.95 mm(1)
    • 55.0 mm(1)
    • 60.0 mm(2)
    Material de barra de mandrinar
    • S (4)
    frontEnd
    Forma de la plaquita
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (471)
    • T-TRIANGLE 60 (239)
    Tamaño del cartucho
    Tamaño del cartucho
    • 1A. (1)
    • 1B. (1)
    • 1C. (1)
    • 1D. (1)
    • 1E. (1)
    • 1F. (1)
    • 1L. (1)
    • 1W (1)
    • 1X (1)
    • 1Y (1)
    • 2A. (1)
    • 2B. (1)
    • 2C. (1)
    • 2D. (1)
    • 2E. (1)
    • 2F. (1)
    • 2L. (3)
    • 2W (1)
    • 2X (1)
    • 2Y (1)
    • 3A. (1)
    • 3B. (1)
    • 3C. (1)
    • 3D. (1)
    • 3E. (1)
    • 3F. (2)
    • 3L. (1)
    • 3W (1)
    • 3X (1)
    • 3Y (1)
    Profundidad de corte máxima
    • 0.138 in(1)
    • 0.177 in(1)
    • 0.187 in(1)
    • 0.226 in(1)
    • 0.237 in(1)
    • 0.276 in(1)
    • 0.286 in(1)
    • 0.325 in(1)
    • 0.335 in(1)
    • 0.384 in(1)
    • 0.443 in(1)
    • 0.502 in(1)
    Profundidad de corte máxima MinaProfundidad de corte máxima Max
    • 3.5 mm(1)
    • 4.5 mm(1)
    • 4.75 mm(1)
    • 5.75 mm(1)
    • 6.0 mm(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 7.25 mm(1)
    • 8.25 mm(1)
    • 8.5 mm(1)
    • 9.75 mm(1)
    • 11.25 mm(1)
    • 12.75 mm(1)
    Longitud de calibre
    Longitud de calibre
    • 0.492 in(1)
    • 0.886 in(1)
    • 1.181 in(1)
    • 1.28 in(1)
    • 1.571 in(2)
    • 1.575 in(3)
    • 1.581 in(1)
    • 1.614 in(2)
    • 1.673 in(1)
    • 1.827 in(1)
    • 1.969 in(6)
    • 2.035 in(1)
    • 2.307 in(1)
    • 2.358 in(1)
    • 2.362 in(5)
    • 2.368 in(1)
    • 2.753 in(1)
    • 2.757 in(1)
    • 2.953 in(3)
    • 3.15 in(1)
    • 3.346 in(1)
    • 3.362 in(1)
    • 3.543 in(1)
    • 3.758 in(1)
    • 3.938 in(7)
    • 4.331 in(1)
    • 4.567 in(1)
    • 4.898 in(1)
    • 5.984 in(1)
    Longitud de calibre
    Longitud de calibre
    • 100 mm(7)
    • 50 mm(6)
    • 60 mm(5)
    • 40 mm(3)
    • 75 mm(3)
    • 41 mm(2)
    • 110 mm(1)
    • 116 mm(1)
    • 152 mm(1)
    • 30 mm(1)
    • 70 mm(1)
    • 80 mm(1)
    • 85 mm(1)
    • 90 mm(1)
    • 12.5 mm(1)
    • 22.5 mm(1)
    • 32.5 mm(1)
    • 39.901 mm(2)
    • 40.151 mm(1)
    • 42.5 mm(1)
    • 46.401 mm(1)
    • 51.7 mm(1)
    • 58.6 mm(1)
    • 59.901 mm(1)
    • 60.151 mm(1)
    • 69.9 mm(1)
    • 85.4 mm(1)
    • 95.45 mm(1)
    • 124.4 mm(1)
    insertGeometry
    Forma
    Forma
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (424)
    • T-TRIANGLE 60 (238)
    Tamaño de IC de plaquita
    • 3.975 mm(51)
    • 5.551 mm(46)
    • 6.351 mm(276)
    • 9.525 mm(279)
    • 12.701 mm(7)
    Tamaño de IC de plaquita MinaTamaño de IC de plaquita Max
    • 0.156 in(51)
    • 0.219 in(46)
    • 0.25 in(276)
    • 0.375 in(279)
    • 0.5 in(7)
    Longitud del filo de corte
    • 4.025 mm(51)
    • 5.551 mm(5)
    • 5.65 mm(12)
    • 6.45 mm(165)
    • 9.625 mm(29)
    • 9.675 mm(189)
    • 11.0 mm(111)
    • 12.9 mm(2)
    • 16.5 mm(90)
    • 22.0 mm(5)
    Longitud del filo de corte MinaLongitud del filo de corte Max
    • 0.158 in(51)
    • 0.219 in(5)
    • 0.222 in(12)
    • 0.254 in(165)
    • 0.379 in(29)
    • 0.381 in(189)
    • 0.433 in(111)
    • 0.508 in(2)
    • 0.65 in(90)
    • 0.866 in(5)
    Rompevirutas CBMD
    Rompevirutas CBMD
    • FP (66)
    • FW (25)
    • HP (70)
    • K (18)
    • LF (263)
    • MF (46)
    • MP (21)
    • UF (15)
    Material herramienta corte
    • B H (54)
    • B L (64)
    • D P (76)
    • H T (75)
    • H W (643)
    Clase de tolerancia
    Clase de tolerancia
    • G (262)
    • H (51)
    • M (346)
    backEnd
    Tipo de conexión
    Tipo de conexión
    • CYLINDRICAL (12)
    Tamaño de sistema
    Tamaño de sistema
    • BT40 (2)
    • BT50 (4)
    • CV40 (2)
    • CV50 (4)
    • DV40 (2)
    • DV50 (4)
    • HSK100A (5)
    • HSK63A (11)
    • KM40TS (4)
    • KM50 (2)
    • KM50TS (6)
    • KM63 (2)
    • KM63TS (1)
    • KM63XMZ (1)
    • KM80 (1)
    • KR32 (11)
    • KR50 (6)
    • KR63 (3)
    • KR80 (3)
    Diámetro de extremo posterior
    • 10.0 mm(5)
    • 16.0 mm(10)
    • 25.401 mm(1)
    • 31.75 mm(2)
    • 40.0 mm(4)
    • 44.45 mm(6)
    • 50.0 mm(8)
    • 63.0 mm(15)
    • 69.851 mm(12)
    • 80.0 mm(1)
    • 100.0 mm(5)
    Diámetro de extremo posterior MinaDiámetro de extremo posterior Max
    • 0.394 in(5)
    • 0.63 in(10)
    • 1.0 in(1)
    • 1.25 in(2)
    • 1.575 in(4)
    • 1.75 in(6)
    • 1.969 in(8)
    • 2.48 in(15)
    • 2.75 in(12)
    • 3.15 in(1)
    • 3.938 in(5)
    Para cualquier consulta técnica, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro centro de atención al cliente
