7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Número de material6025272
Referencia ISO7792VXD12-A040Z4RReferencia ANSI7792VXD12-A040Z4R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 6025272 - Kennametal
$585.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 6025272
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.574 in
Diámetro de corte efectivo [D1]21.835 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].8596 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].867 in
Diámetro de núcleo [D6] 38 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.496 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.574 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].0984 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KLSSM22-39-CG
3659002
KLSSM22-39-CG
KLSSM22-39-CG
RECAMBIOS
5672375
D4010T
D4010T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
