7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material5660060
Referencia ISOA7792VXP06SA.75Z2R1.4Referencia ANSIA7792VXP06SA.75Z2R1.4
7792VXP06 Modular Head Screw-On - Inch 5660060 - Kennametal
$355.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5660060
CalidadS
Diámetro de corte máximo [D1MAX]19.05 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX].75 in
Diámetro de corte efectivo [D1]9.652 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].38 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.377 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M10
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]10.49 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].413 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].035 in
Número de canales [Z]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XDLT-M41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672332
FP2506T
FP2506T
LLAVE TORX PLUS TP7
5672415
TP7
TP7
