7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Sistema métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5675961
Referencia ISO7793VXO12-A050Z04RReferencia ANSI7793VXO12-A050Z04R
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Planeado
- Fresado — Con refrigeración interna
- Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675961 |
Referencia ISO | 7793VXO12-A050Z04R |
Referencia ANSI | 7793VXO12-A050Z04R |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 50 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 1.968 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 34.695 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.365 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 22 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .8661 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 48.2 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.897 in |
Longitud total [L] | 40 mm |
Longitud total [L] | 1.574 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .098 in |
Número de plaquitas | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
